【讨论】很简单的一个问题?
  • wenwen1017
    2010/10/18
气相色谱(GC)
  • 各位同仁大家好,小妹刚接触气相,有一个小问题,计算。
    我用外标法做乙酸乙酯残留,仪器最后显示检出值为12微克(我们是用顶空进样,样品中加了5ml二甲基亚砜溶样,样品称样量为0.1g),能说说怎么算最准样品中的残留含量吗以mg/kg计?希望大家能帮忙一下。愁死ule,我们这都没有其它人会。
  • zhyanwei830514
    第1楼2010/10/19
    不是很清楚
  • coffee8
    第2楼2010/10/19
    你的标样是怎么做的呀?
  • wjsfyj
    第3楼2010/10/19
    检出样品中乙酸乙酯的量除以样品重量就行了啊,只要两个值之间的数量级差10的6次方就行了啊(mg和kg不也是差10的6次方的数量级嘛,你也就是要求出有多少个ppm呗)
    wenwen1017(wenwen1017) 发表:各位同仁大家好,小妹刚接触气相,有一个小问题,计算。
  • yzguo
    第4楼2010/10/19
    如果外标法给出的乙酸乙酯值为绝对量(12微克),直接除以样品称样量(0.1g),即可。
  • wenwen1017
    第5楼2010/10/21
    首先非常感谢,我想问问用不用再乘以5,一个工程师说应该在12微克的基础上再乘以5,再除以0.1g。因为我们用外表法做的,标准使用液定容体积为5ml,自动顶空进样.。设置时按照标液定容体积为1ml走的,所以他说应该再乘以5,才是真实结果。好头疼,不知道那个对啊。大家给详细讲讲,最好举个例子啊。我们用的是安捷伦的机子。
    yzguo(yzguo) 发表:如果外标法给出的乙酸乙酯值为绝对量(12微克),直接除以样品称样量(0.1g),即可。
