气相色谱定量
  • 大鱼海棠521
    2023/03/11
气相色谱(GC)
  • 用定量环定量,不同的正负压进样会影响定量的精度吗?如何避免样品的正负压力对定量精度的干扰?
  • 安平
    第1楼2023/03/13
    会的。
    应该尽量控制样品气体的压力,有些仪器的进样阀入口带有开关。
    有些可以考虑用观察水封气泡的方法。
  • 深蓝
    第2楼2023/03/13
    压力对定量环定量肯定有影响的。
  • 大鱼海棠521
    第3楼2023/03/13
    针对不同压力的气体,进样前应该做哪些处理呢
    安平(byron1111) 发表:会的。
    有些可以考虑用观察水封气泡的方法。
  • 安平
    第4楼2023/03/13
    如果是正压,可以在进样阀入口加开关阀。
    样品装载进入定量环之后,关闭开关阀。
    定量环压力泄压至大气压之后,启动进样。重复性会好些。
    如果是负压气体,进样阀出口需要连接真空泵。也可以考虑使用入口加开关阀的方法。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第5楼2023/03/13
    进样阀的入口和出口各自加一个开关阀,效果会更好。
  • yy_0324
    第6楼2023/03/14
    学习气相色谱定量内容。
