气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2010/05/17
ECD是选择性检测器,灵敏度高,适合检测含卤素化合物。FID在这个浓度也有响应,但比ECD要差不少。多氯联苯和有机氯农药在水中的含量较低,还是用ECD合适。
liyi8848
第2楼2010/05/17
1 有机氯的农残可以用ECD做,如果做常量检测就用FID足够2 PFPD是用来做有机磷的 但是必须是调试好的 3 三个灯都亮说明仪器有错误,把错误类型写上来才能判断
阿宝
第3楼2010/05/17
FID对卤代烃的灵敏度要远逊于ECD,如果是痕量分析的话,建议还是用ECD试试。NOT READY :仪器没平衡好,此时不能进样分析READY: 仪器可以满足进样分析要求。RUN:是不是用来走程序?这个不太确认。
lpy760321
第4楼2010/05/24
多谢指导!
