气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/03/14
应该可以的,尝试一下!
symmacros
第2楼2010/03/14
二甲基亚砜-水的混合溶液做溶剂,二甲基亚砜的峰可能会减小,应该有利于测定。一般顶空采用沸点较高,挥发性小或在检测器响应很小或不响应的溶剂,以利于目标物检测。用5%十二烷基硫酸钠的水溶液做溶剂,十二烷基硫酸钠的沸点很高,不会汽化,不会堵塞管路。
阿宝
第3楼2010/03/14
二甲基亚砜-水的混合溶液作为溶剂,如果溶剂性能满足要求的话,可以使用,不知道楼主用的什么柱子?DB-1?水对柱子的固定液会有伤害,不建议频繁进水样。另:楼主用的什么定量方式?如果是外标的话,只要甲苯的峰型好就可以了,DMSO不影响定量。
thirtyone
第4楼2010/03/14
我的柱子是SE-30。是用外标法,顶空进样。DMSO的峰太难看了,所以想改善下,甲苯峰倒不错的。
