儒雅凤
第2楼2010/03/15
第六部分:泄漏应急处理
应急处理: 隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:避免扬尘,用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏:用干石灰、沙或苏打灰覆盖,使用无火花工具收集回收或运至废物处理场所处置。
第七部分:操作处置与储存
操作注意事项: 密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴安全防护眼镜,穿化学防护服,戴乳胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。相对湿度保持在75%以下。包装要求密封,不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、易(可)燃物分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
第八部分:接触控制/个体防护
职业接触限值
中国MAC(mg/m3): 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3): 未制定标准
TLVTN: 未制定标准
TLVWN: 未制定标准
监测方法:
工程控制: 密闭操作,局部排风。
呼吸系统防护: 可能接触其粉尘时,应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时,佩戴自给式呼吸器。
眼睛防护: 戴安全防护眼镜。
身体防护: 穿化学防护服。
手防护: 戴乳胶手套。
其他防护: 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
第九部分:理化特性
主要成分: 纯品
外观与性状: 白色砂状结晶或淡黄色粉末。
熔点(℃): >300(分解)
闪点(℃): 无意义
引燃温度(℃): 250
溶解性: 不溶于乙醇,溶于氢氧化钠溶液。遇水发生强烈反应并燃烧。
主要用途: 印染工业中对于还原染料可用作还原剂,对于分散染料可用于还原清洗(两浴法),对于活性染料可用于剥色,丝、毛的漂白,还用于医药、选矿、硫脲及其硫化物的合成等。
其它理化性质:
第十部分:稳定性和反应活性
稳定性:
禁配物: 强氧化剂、酸类、易燃或可燃物。
避免接触的条件: 受热分解、在空气中可氧化。
聚合危害:
分解产物:
第十一部分:毒理学资料
急性毒性: LD50:无资料
LC50:无资料
第十二部分:生态学资料
其它有害作用: 无资料。
第十三部分:废弃处置
废弃物性质:
废弃处置方法: 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系,确定处置方法。
废弃注意事项:
第十四部分:运输信息
危险货物编号: 42012
UN编号: 1384
包装标志:
包装类别: O52
包装方法: 塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶(钢板厚0.5 毫米,每桶净重不超过50公斤);螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。
运输注意事项: 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。中途停留时应远离火种、热源。运输用车、船必须干燥,并有良好的防雨设施。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。
第十五部分:法规信息
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第4.2 类自燃物品。
实验室制法
将甲酸和溶于甲醇和水混合溶剂的NaOH溶液混合,再通入SO2气体,就得到保险粉
HCOONa + 2SO2 + NaOH== Na2S2O4 + CO2 +H2O
甲醇作溶剂,其中生成物与反应物均可溶于甲醇,可以降低保险粉在水中的溶解度,因水加入甲醇之后会降低极性,而保险粉极性很强,可从溶剂中析出,从而起到从反应体系方便分离的目的。
儒雅凤
第3楼2010/03/15
Na2S2O4 俗称保险粉,由二氧化硫加工制得。有无水物 (Na2S2O4)和二水物(Na2S2O4·2H2O)两种。前者为白色粉末结晶,稳定性差,在空气中易被氧化成亚硫酸氢钠及硫酸氢钠,通常产品中需加稳定剂:后者是浅黄色粉末,比无水盐更不稳定,易溶于醇、水。连二亚硫酸钠加热到75℃以上时分解,250℃可自燃,并具有较强的还原性。
工业生产方法有两种:①锌粉法。用99%以上的二氧化硫气体处理锌粉悬浮水溶液,生成连二亚硫酸锌溶液,然后加入氢氧化钠进行复分解反应,生成连二亚硫酸钠和氢氧化锌沉淀,经过滤、分离,滤液用浓盐水盐析,再经过滤、分离、脱水后,用乙醇洗涤、干燥而得。滤饼可回收制氧化锌或者金属锌以供循环使用。盐析和离心分离出来的饱和盐水可回收氯化钠供循环使用。此法产品纯度高,但生产流程长,投资较大。②甲酸钠法。日本于1968年首先工业化,后来各国逐渐采用,并取代了锌粉法。甲酸钠和碳酸钠在搅拌下加入乙醇(或甲醇)溶液中,通入99.9%二氧化硫气体进行反应,经过滤、洗涤、重结晶、分离、干燥得产品。该法投资较少,生产流程较短。产品分优级和一级,连二亚硫酸钠含量分别>90%和>85%,水不溶物分别<0.2%和<0.5%。包装要密闭。
连二亚硫酸钠广泛用于印染工业作印花布的拔染剂、染色助剂(见染整助剂),也用于制造硫代硫酸钠、硫脲、硫代安息香酸、硬脂酸盐、医药等,还可以作食品、丝、毛织品的漂白剂。
