非常同意豆豆老师的观点,代表没有深究问题的根源,招标制度只是被利用了的一种现象,本质还在标准问题上,好多偷工减料生产的药品之所以能够中标,首先不是它价低啊,它是因为符合国家药品标准,是合格药品,然后因为价格比较低,中标了。
土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:我觉得根本原因代表还是不愿意涉及,那就是中药质量标准跟不上。名牌产品认真炮制加工的中成药,按照质量标准检验,是合格。一般产品偷工减料制成的中成药,按照质量标准检验,也是合格。
质量拉不开档次和距离,那么在招标的时候,当然是便宜的被采用了。反正都是合格的。
