当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【讨论】ICPMS在做砷、汞、铅、镉方面怎么样
  • zhangqiangmarry
    2010/03/15
ICP-MS
  • ICPMS在做砷、汞、铅、镉方面怎么样
  • qixianre
    第2楼2010/03/15
    加ICP氢化物,四川有一家
  • haodou000
    第3楼2010/03/15
    我的测汞灵敏度偏低。汞的记忆效应太强最好不做。其他还好
  • pisces_fei
    第4楼2010/03/16
    增加冲洗时间,另Hg的标准溶液最好是加一定的稳定剂。还有就是样品处理过程中需加Hg的保护剂,如Au溶液。
  • popo
    第5楼2010/03/16
    Hg就是记忆效应太重了
  • Tim
    第6楼2010/03/17
    不用附加装置,As会有干扰,Hg记忆效应大,Pb、Cd没问题。
  • popo
    第7楼2010/03/18
    As的干扰可以通过DRC,或者直接方程扣除校正,当然后者样品中CL要在一个合适的水平哦
  • 秋月芙蓉
    第8楼2010/03/19
    不宜做浓度过高的汞,汞样液通常<5ppb
  • JSChairman
    第9楼2010/03/22
    测汞灵敏度低!
  • 雾非雾
    第10楼2010/09/28
    电感耦合等离子体质谱法测定地质样品中的镉
    采用电感耦合等离子体质谱法测定岩石、土壤、水系沉积物等地质样品中微量镉,方法简便﹑快速。Cd的检出限为0.0036μg/g,相对标准偏差(n=10)为0.71%,标准Cd加入回收率为94%~106%。该方法用国家一级标准物质验证,结果与推荐值相符。
  • 秋月芙蓉
    第11楼2010/09/28
    要看什么样品,ICPMS做这几个元素不必加氢化物
