紫外可见分光光度计(UV)
夕阳
第1楼2010/03/15
自检可以通过就说明氘灯没有损坏。同时灯的位置与损坏无关。至于不能使用紫外测试没有看明白是何意。
berchal
第2楼2010/03/15
谢谢! 就是设定紫外波长测试的时候,仪器预热好了,然后屏幕弹出对话框“UV Lamp Out” ,有可能是哪里设置不对了吗
祥子
第3楼2010/03/15
就是能量太低了,看来还得调光路
永恒的心
第4楼2010/03/15
调一下灯的位置,使透过率最大
初学者&九点虎
第5楼2010/03/15
可能是光路没调整好吧,自检通过只能说明灯的接头和仪器连接上了,光路要对正了
青林
第6楼2010/03/15
光路没调整好,重装试试!
醇香男
第7楼2010/03/16
调整光路,调整完后若仪器有波长校正功能,需对波长进行一下校正。氘灯没那么容易坏的。
第8楼2010/03/16
光路怎么调整呢? 我用的是哈希DR4000
ghcily
第9楼2010/03/16
也有可能是别的问题导致的。
ldgfive
第10楼2010/03/17
可能是你的氘灯安装不到位,从新安装一次
