lyemc 2010/03/16
1.第一个是梯度引起的 2.峰分叉是流动相引起的,流动相是乙腈 甲醇 己烷 二氯甲烷 四个的混合液,特别是二氯甲烷在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]上容易引起干扰
有水有渝
第1楼2010/03/15
第一个图应该是走的梯度程序引起的吧,最好把你的色谱条件也说明一下,流动相,色谱柱,检测波长,什么样品等信息,详细一点好。第二个图那个分叉峰是你要是物质吗?
qiaolee744
第2楼2010/03/15
目的?条件?
bbff
第3楼2010/03/15
找个类似的样品的分析条件,然后在适当调节一下。就OK啦。
liqian6239064
第5楼2010/03/15
流动相是乙腈 甲醇 己烷 二氯甲烷 四个的混合液 C18柱 254nm 样品是色素 对 那个分叉峰就是我要的物质 不知道为什么会分叉 谢谢 呵呵
第7楼2010/03/15
前面做了一个分离 然后做个液相检测一下样品的纯度 看分得程度
安平
第8楼2010/03/15
应该和梯度有关系。
第9楼2010/03/16
图能看到啊 大家看不到我传上来的图吗?
lyemc
第10楼2010/03/16
1.第一个是梯度引起的2.峰分叉是流动相引起的,流动相是乙腈 甲醇 己烷 二氯甲烷 四个的混合液,特别是二氯甲烷在液相上容易引起干扰
第11楼2010/03/16
第一个图和第二个图用的是同一个流动相吗?不是梯度的话,第一个图不会是平衡过程的吧,楼主还是没有讲清楚,两个图分别是怎么得到的?
柏坡
第12楼2010/03/16
四种流动相应该是梯度洗脱吧,分叉峰,如果柱子没问题,可能是流动相比例不对,造成的影响。
