nnsss
第1楼2008/07/20
柱筛板堵死了,反冲或更换
雾非雾
第2楼2008/07/20
压力异常高肯定是堵了,问题是怎么会用到长菌的水去冲呢?至少也要用娃哈哈纯净水冲呀!
风之彩
第3楼2008/07/20
晕,怎么会用长菌的水冲啊。反冲试试,要不把柱前那段挖掉重新填,其他的比如在线过滤什么的也洗洗吧。
happy王子矜
第4楼2008/07/21
一般不要挖柱子补,柱筛板堵了,反冲一下试试。把你泵的过滤器也洗一下。Agilent的可以换个白头
wenyu689
第5楼2008/07/21
先接两通,看看系统压力如何。然后反冲柱子如果仍然不行只好把柱子返回厂家维修。一般不提倡自己开柱维修,因为装柱工艺要求很高,一点不恰当就会导致柱效减低。
有水有渝
第6楼2008/07/21
把单向阀,排气阀上的过滤器和柱子上入口筛板用异丙醇和水超声清洗一下看看
广东海风
第7楼2008/07/21
用低流量慢慢反冲一下.
dengsex
第8楼2008/07/21
谢谢大家,正在积极的反冲之中,考虑到细菌溶于水,用的甲醇:水5:95,0.2ml/min冲洗,希望老天眷顾,可以处理出来,这根柱子才买半个月.
sunnijiao
第9楼2008/07/21
试一下 0.2%的叠氮化钠 杀菌效果很好 然后再反冲
lilyflying
第10楼2008/07/21
把柱子的上端过滤筛板拿下来用水在超声波中清洗一段时间,再用甲醇清洗。这样效果非常好。我用过的!
