核磁共振技术(NMR)
nmrviewer
第1楼2010/03/15
单一溶剂不溶或不完全溶时
lanzinc
第2楼2010/04/05
锁场一般是锁氘核。混合溶剂不一定都得是氘代溶剂呀,混合溶剂中选一种提供氘源就好了,其他的还是1H的就行了。当然溶剂的1H不能和样品的互相干扰(氘代溶剂也会有残余的1H)。
sun_xl
第3楼2010/04/07
单一溶剂能溶,尽量不用混合溶剂。因为溶剂都会出峰,容易与样品峰重叠。两种溶剂比例相差比较大时,一般用比例高的那种锁场就可以了。比例差不多时,优先用氘多的那种溶剂。匀场要手动调,按正常操作就行。全自动化的谱仪,如果溶剂表里没有对应的混合溶剂(比例确定的),就要手动调匀场,调好后,可以存到溶剂表里,下次就可以直接调用。
