气相色谱(GC)
ph611004
第1楼2010/03/16
是不是分流太大了?进样口密封垫换新的试试?如果排除上述原因,那就是FID放大板故障。
coffee8
第2楼2010/03/16
如果是喷嘴堵塞可以拆下来通一通呀!
wzxcfgh
第3楼2010/03/16
不是喷嘴堵,读了你就不能点火了。估计是没有极化电压了。
安平
第4楼2010/03/16
喷嘴堵了,一般会点火不良。 但一般不影响灵敏度。
yankunsu
第5楼2010/03/16
我认为你是柱子装的不太合适,把喷嘴堵了。进检测器的柱子重新装一下
阿宝
第6楼2010/03/16
如果点火正常且火是燃烧着的,是不是收集极的问题或者是极化电压方面的?
永恒的心
第7楼2010/03/16
估计是极化电压不够,或者是极化片接触电阻太大,要不就是放大板问题了
孤掌难鸣
第8楼2010/03/17
分流比一直没有变,换过隔垫, 放大也测试过,没有问题, 最后发现还是喷嘴堵了
第9楼2010/03/17
现在就是准备清洗了
第10楼2010/03/17
能点火,只是小了很多,
