【求助】分流流量(分流气体)作用
气相色谱(GC)
  • 问一下:气相色谱仪里的分流流量(分流气体)有什么作用
  • 雾非雾
    第1楼2010/03/16
    在分流进样方式时,主要是降低样品目标物的浓度,适于毛细管柱分离检测。
    在不分流进样方式时,在进样之后用大的分流比吹走残余溶剂,让基线迅速降低恢复正常。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:应助有奖!
  • 张驰有度
    第2楼2010/03/17
    分流主要适用于毛细管柱检测,避免柱子过载.
  • 我在故我思
    第3楼2010/03/18
    你好!楼主。分流可以有效的降低样品在汽化室中的停留时间,使其迅速进入毛细管柱中,能改善色谱峰形,避免峰的拖尾。
  • wzhr16
    第4楼2010/03/22
    还有避免过多的杂貭进入柱子中, 把大部份分流掉, 可以保护column
  • isee
    第5楼2010/03/24
    就是分走一部分的意思
