【讨论】关于热重分析仪 氧化铝坩埚的处理问题
  • playboy5046
    2010/03/17
噪声/辐射等检测
  • 大家好,找了好几次,都没发现关于TG 坩埚的特别详尽的处理意见,所以在此发个帖子,大家讨论一下,关于TG 坩埚处理的相关问题,越详尽越好,希望大家积极发帖,分享一下自己的心得。
  • 该帖子已被版主-名字长了容易引起注意加5积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • playboy5046
    第1楼2010/03/17
    我自己用的是氧化铝坩埚,平时做的是高分子方面的试验,但因为其中含有无机填料类,故并不是每次都能烧干净。所以就有了今天的坩埚清洗的问题。
    有人建议 用酒精灯烧 然后掏 总之弄干净就可以,可以在烧的过程中发现,有些坩埚出现了些许黑印(在烧的过程中是一条红线,也有些许亮点),自己怀疑是坩埚破裂了,所以现在烧的有些手软,故在此发表一下,希望得到大家的帮助。
    下面是资料上写得关于坩埚处理的建议,但有人建议一般不需要这样,同样帖出来给大家参考一下吧
    将Al2O3坩埚放入王水中静置24小时,在此溶液中煮沸3小时,冷却后用水冲洗坩埚,如有可能再用超声波清洗
    用2- 5 % NH3溶液煮沸一次
    再用清水冲洗
    用蒸馏水煮沸1小时
    将坩埚加热到1500℃
  • 名字长了容易引起注意
    第2楼2010/03/17
    坩埚你用多少度烧的,能烧坏?
  • playboy5046
    第3楼2010/03/17
    也就用酒精灯烧的,估计也就4 5百度吧,应该没问题,主要现在是自己不清楚到底是坏没坏,烧的过程中会看到有红色的亮线,这条亮线 等一离开火焰,就变成了黑色的,我害怕是坩埚产生裂纹所致。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:坩埚你用多少度烧的,能烧坏?
  • 名字长了容易引起注意
    第4楼2010/03/17
    是个例还是全部?另外就算是有裂纹也不该有红色的亮线吧,是否是有杂质产生的现象啊?
    playboy5046(playboy5046) 发表:也就用酒精灯烧的,估计也就4 5百度吧,应该没问题,主要现在是自己不清楚到底是坏没坏,烧的过程中会看到有红色的亮线,这条亮线 等一离开火焰,就变成了黑色的,我害怕是坩埚产生裂纹所致。
  • playboy5046
    第5楼2010/03/17
    只是个别的是这个情况,您说的有道理,我会好好参考,将来有答案了,再和仁兄分享一下!谢谢了
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:是个例还是全部?另外就算是有裂纹也不该有红色的亮线吧,是否是有杂质产生的现象啊?
  • 名字长了容易引起注意
    第6楼2010/03/17
    没事,常来这个版块就是对我最大的支持。
    playboy5046(playboy5046) 发表:只是个别的是这个情况,您说的有道理,我会好好参考,将来有答案了,再和仁兄分享一下!谢谢了
  • m3080281
    第7楼2019/08/06
    楼主现在对TG坩埚处理是怎么处理的啊?我们现在用的主要是陶瓷坩埚,工程师都是建议放马弗炉烧
  • 检测老菜鸟
    第8楼2019/08/31
    没做过这个项目
  • 检测老菜鸟
    第9楼2019/08/31
    另外开一个帖子吧
    m3080281(m3080281) 发表:楼主现在对TG坩埚处理是怎么处理的啊?我们现在用的主要是陶瓷坩埚,工程师都是建议放马弗炉烧
  • 检测老菜鸟
    第10楼2019/08/31
    这个都是10年的老贴了
