Jin
第2楼2010/03/17
通常意义上的明场像,往往不用物镜光阑或者使用一个合适大小的物镜光阑, 因此光阑的大小决定了明场像时包含了多少个束。
中心明暗场,一般都选用一个比较小的物镜光阑仅仅选取透射束和特定衍射束成像,因此从照明的光源来看,中心明场应该比一般的明场要少不少。
中心明暗场是互为对照用的,所以一般来说往往做个普通的就行了。
一般来说,一般明场主要还是取决于最终图片的衬度吧,也不一定非要用最小号的光阑,当然如果要用最小号的光阑同时照明范围还达不到拍照区域的话,那最好还是选取一个合适的光阑或者提高一下放大倍数,然后多拍几张,拼起来吧。
zrl1708
第4楼2010/03/18
确实像你说的,用大的物镜光阑可能就把一些衍射束也包含进来了。这样称度应该会差些吧?
