【原创】仪器故障检查手段
直读光谱
  • 1、感官法:
    操作人员在使用仪器进行日常分析等操作时,随时通过人的视觉、听觉、嗅觉、触觉在检查着仪器是否是在正常地工作着。一旦仪器不是正常的工作,必然会有不按操作程序进行的显示、打印;激发光源发出异常的放电声响;各自动开关不按正常的吸合、关闭顺序运行,等等现象。仪器的一切反应及显示的各种数据,是仪器客观表现当前的状态。操作人员随时察觉仪器的全部反映,判断仪器是正常或异常,通过异常的表现,及时判断原因,并予排除。因此,感官法是每一个仪器操作人员都会使用,随时都在使用的一种仪器故障检查法。
    2、静态电阻法:
    使用万用表的电阻档,在仪器不通电的情况下,测量电路某一部分的直流电阻,用以发现电路有无异常的阻值,用此法发现电路是否有短路,或开路,以及某元件是否损坏等故障。
    此方法对于大部分连接线、电源电路、激发光源电路都适用;仅有计算机电路、积分箱内电路此法不可用,一旦使用有可能烧毁数字电路片子。以下是使用万用表测量可测量的部分点的方法和参考数值。
    3、动态电压法:
    使用万用表的电压档,在仪器通电的情况下,测量电路某一部分的直流电压或交流电压。用以发现电路有无异常的电压,用此方法发现电路的故障点。
    4、模拟信号法:
    用模拟讯号在仪器通电的情况下,将讯号输入到相应的入口,看仪器其后的部分是否正常,如一切正常,说明故障点在讯号输入点前的部分。
    5、讯号寻迹法:
    仪器工作时用感官法、动态电压法,查看仪器应出现的各类讯号是否存在。判断仪器工作是否正常。讯号转换、传送过程中,哪个讯号通道应有的讯号不存在,出现堵塞,说明在此之前的部分有故障。
    6、功能元件替换法:
    使用相同的元件、组件、部件,替代怀疑的部分元件、组件、部件,观察到仪器能正常工作了,证明被替代的部分已损坏或失效;如果原故障现象仍然存在,说明故障不是被更换的部分。
    这种方法对于不能使用仪表测量的部分,是极其有效的方法;尤其是对测量系统内电路板、计算机电路来说,在没有工装的情况下,是简单实用的检修方法。仪器发货常常会备一些易损件,另外,仪器电路板,如负责光电流积分的电路应该是各通道分立的,有可能有几块相同的板共同工作,因此,可以在断电的情况下互相调换位置,查看问题是否随着元件位置的移动移动。
  • 该帖子已被版主-草原之恋加1积分,加2经验;加分理由:感谢分享故障检查手段
  • jiazailuxinan
    第1楼2010/03/17
    谢谢分享,很有用
  • wccd
    第2楼2010/03/18
    还有
    程序故障智能诊断法;
    远程网络联机诊断法。
  • 该帖子已被版主-草原之恋加1积分,加2经验;加分理由:鼓励补充完善
  • yushushi
    第3楼2010/03/19
    有没有稍微详细一点的举例说明,程序故障智能诊断法估计是在仪器各个部分加了很多测试表和传感器,可以告诉控制芯片该控制芯片控制的模块各项当前的温湿度和其他状态,这种诊断法要求仪器的通讯必须是双向的,换句话说,是所有控制命令发出后都会传回返回值,每个模块都有自己的控制芯片,而仪器的信号与控制连接实际上是各模块的控制芯片之间的通讯连接。另外软件须有功能能够单独显示对某一硬件的控制,并显示返回信息,,,我们的仪器没有这样的功能,希望谁有详细资料上传一下,或者有软件的截图加文字说明,做一下详细解释,多谢了!
    wccd(wccd) 发表:还有
    程序故障智能诊断法;
    远程网络联机诊断法。
  • wccd
    第4楼2010/03/22
    1. 独立的仪器自带的故障检测程序(仪器故障自检)。
    静态检测————仪器上电初始化,对仪器内部和外围的硬件工作状态进行自检。
    动态检测————仪器进入工作状态,在分析运行时随时对仪器的各种工作状态(如问、外设的真空,气阀,流量,压力,温度,电路的电压,电流,信号大小等等)进行检测诊断。
    此故障诊断只能以显示故障代码或异常(文字)说明,当故障严重时仪器自身进入保护状态,等待故障排除后才能进入工作状态。
    2.厂家专用的故障诊断工程师维修程序。
    由维修工程师操作,人机对话形式,输入特定维修代码,可以指定怀疑部件(或部位),根据仪器诊断输出的代码或文字说明,判断故障部位或原因,确定维修方案和维修策略。
  • 该帖子已被版主-草原之恋加1积分,加2经验;加分理由:欢迎补充
  • yushushi
    第5楼2010/03/23
    很全,多谢,我见他们用过人机对话形式,专门控制指定部件单独工作,并带回返回值的,看代码查表可以知道是什么故障,,,很多时候很快,但是有的时候干扰影响通讯,,,通讯老是中断,,,好像很麻烦的样子,,控制方式既做光电隔离,又能带回返回值的,,,中间用什么转换芯片比较好啊,,,,
    wccd(wccd) 发表:1. 独立的仪器自带的故障检测程序(仪器故障自检)。
    2.厂家专用的故障诊断工程师维修程序。
  • wccd
    第6楼2010/03/23
    远程网络联机诊断法:
    当仪器出现属于疑难杂症故障,经维修工程师维修仍无法排除,此时已束手无策时。
    将仪器通过电脑连接互联网,把仪器的各种信号讯息输送到总部的电脑里,由生产厂家的专家进行会诊,共同诊断故障的部位和产生的原因,必要时还可以实施对仪器进行远程控制,最后确定维修方案和排除方法。
    此方法由美国热电公司最先开启先河。
  • yushushi
    第7楼2010/03/23
    确实长见识了,很人性化的设计,各方面想的很全,用到了很多方面的技术,,,经典的仪器,,,
    wccd(wccd) 发表:远程网络联机诊断法:
    此方法由美国热电公司最先开启先河。
