原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2010/03/18
能降这么多恐怕不仅仅是实验室温度等环境方面的问题了.很多元素都出现这个问题也可以排除灯的因素.可以先检查下是否漏气.
今明后
第2楼2010/03/18
首先,谢谢你的解答!现在检查了雾化器软管没问题,燃烧头也没有阻塞什么的,只要拆开看里面有问题没有;因为其他条件都没变先考虑雾化效果,再考虑光电倍增管(因为是新仪器,不会那么快老化吧)。
故乡的一片云
第3楼2010/03/18
1.检查雾化器是否该清洗2.进样管有没有堵塞3.气体是否纯4.检查灯能量变化
hdzhangsir
第4楼2010/03/18
优先看雾化效果吧
ldgfive
第5楼2010/03/18
检查一下光路,是不是在燃烧缝上调节一下雾化器,有可能是提升量下降,或是雾化效率下降
coffee8
第6楼2010/03/18
仪器灵敏度下降的原因有很多,楼主能够确定仪器条件没有改变吗?灯能量、光路、雾化器都有可能影响灵敏度!
第7楼2010/03/18
感谢朋友们的多多帮忙,我们按照各位的指导一一进行检查,进展情况及时向大家汇报!
仪通仪器
第8楼2010/03/18
是不是室内温度过低造成的,以前我以遇到过这种问题。
