气相色谱(GC)
zszh123456
第1楼2010/03/18
估计是你的TEAX管脏了,有通过热解析仪走空样试试吗?空样基线有波动否?
zhuge
第2楼2010/03/18
通过热解析仪走空样式什么意思啊?我没有进样让仪器空走,线和第二个图差不多
symmacros
第3楼2010/03/18
检查热解析仪和GC的连接有无漏气。解析温度多少?Tenax管老化一下看看。
第4楼2010/03/19
热解析温度二百度,管子也老化过了的
第5楼2010/03/19
200度估计有点低,热解析走空样就是不进样,空走一个,采样看看基线的稳定性,一般做苯热解析要300度
第6楼2010/03/19
载气要通过热解析进样,空走
永恒的心
第7楼2010/03/19
把热解析管用三百度老化一下,再试一下
第8楼2010/03/23
第9楼2010/03/23
[div][/div][/q应该不是毛细管柱的问题,因为断开毛细管柱,直接高温加热检测器,基线噪声就很高,达到三十几毫伏,连上毛细管柱,基线噪声还是三十几毫伏
美食城
第10楼2010/03/24
1、检查一下接上热解吸仪以后色谱仪基线是否平稳2、热解吸稳定低时被吸附的物质解吸率太低,所以标物峰不显著要提高解吸温度。
