分析化学
平凡人
第1楼2010/03/19
我抛砖引玉。人手上沾有汗液,用手直接拿称量瓶会造成称量的不准确。
东北生长的苹果
第2楼2010/03/19
我们在天平室有专用的白手套,称量时带,手上不止有汗液,而且还有脏东西.滴定的终点这个要自己确定,我滴的时候,如果感觉快到了,就一滴一滴地滴,晃均匀了,再确定.
niuniu
第3楼2010/03/19
实验室没有专用手套,也可以用小纸条绕在称量瓶上,手与纸条接触,当然纸条是要干净的
rxlwhite
第4楼2010/03/19
应戴白色化纤手套。
熊猫宝宝
第5楼2010/03/19
(2)称量瓶的使用洗净并烘干称量瓶,放置在干燥器中备用。用纸带将称量瓶从天平上取下,拿到接受器上方,用纸片夹住盖柄,打开瓶盖,(盖亦不要离开接受器口上方)将瓶身慢慢向下倾斜,用瓶盖轻敲瓶口内边缘,使试样落入容器中。接近需耍量时,一边继续用盖轻敲瓶口,一边逐步将瓶身竖直.使估在瓶口附近的试样落入瓶中。盖好瓶盖,放入天平盘,取出纸带,称其质量。量不够时,继续按上述方法进行操作,直至称够所需的物质为止。 称量完毕后,将称量瓶放回原干燥器中。
工农兵
第6楼2010/03/19
称量时,严格的需要带手套的。用手直接拿称量瓶,1,将手上的汗液、杂质、颗粒带到称量瓶上,影响称量。 2,有时手与称量瓶暂时粘合,容易将称量瓶弄翻。影响试验。
第7楼2010/03/19
针对于“倾倒样品时 称量瓶的盖子是否能放在实验台上 为什么?”不知道LZ具体是什么情况,是将样品倒入称量瓶?还是将称量瓶中的样品倒入别的容器?
第8楼2010/03/19
针对于第二点,我感觉,其实滴定终点最重要的是把握空白的程度。将空白做好,滴定终点与空白的偏差越小就越好。如何减少偏差,就看LZ的刻苦锻炼了。
第9楼2010/03/19
这样称量瓶容易脱落的。试验要重新开始。
第10楼2010/03/19
普通的白布手套就好了。
