【求助】请教:什么是冷原子化法?
原子吸收光谱(AAS)
  • 分析化学中看见的名词!在原子吸收光谱法遇到的!希望具体说明!
  • ldgfive
    第1楼2010/03/22
    应助工程师
    是氢化物测试汞的一种叫法
  • oswaldo
    第2楼2010/03/22
    对,应该是氢化物法测砷汞
  • yitongyiqiwuyi
    第3楼2010/03/23
    不用加热就能原子化,汞是冷原子化
  • 《学无止境》
    第4楼2010/03/23
    就是氢化物法,可以测很多元素的,比如:Hg As Se Sb等等
  • rapin
    第5楼2010/03/23
    偶觉得冷原子吸收只是针对氢化物发生器测汞。砷、硒等元素是需要加热的。呵呵。
    原理:HgCl2+NaBH4+HCl=>Hg+NaCl+HBCl4+XX...(仅供参考)
  • chemistryren
    第6楼2010/03/24
    该方法只测汞,不需要热激发就叫冷原子.
  • qihang1010
    第7楼2010/03/25
    是不是叫激发温度低更合适点啊?楼上的,你说 呢?
  • benben
    第9楼2010/03/25
    冷原子化法应该是相对于火焰或石墨炉原子吸收而言的,对于大多数样品的测定都需要火焰或石墨炉提供来提供能量使待测样原子化,而冷原子化法通常是利用化学方法使待测样原子化,最常见的就是汞的测定,采用冷原子化法.个人观点,仅供参考.
