液质联用(LCMS)
muziying114
第1楼2010/03/19
分子量范围是多大,上传张图谱看看吧!
Brooks
第2楼2010/03/19
相差44的话,一般是聚乙二醇类的表面活性剂。会不会是处理样品时采用的?
zhufangwei
第3楼2010/03/19
你说的是进样进了100%纯甲醇,还是后来流动相换成纯甲醇。你可以逐个排除原因,把柱子卸了试试。
hujiangtao
第4楼2010/03/20
无图无真相哈哈
hyfwkd
第5楼2010/03/20
应该是被表面活性剂一类的东西污染了吧
zhql8168
第6楼2010/03/20
上传谱图问题可能会描述的清楚一些。
hdzhangsir
第7楼2010/03/20
44 一般是什么物质呀?表面活性剂吗?
leraine
第8楼2010/03/24
请各位高手帮忙分析一下。是什么出了问题。
ldjzcx
第9楼2010/03/24
极可能是柱子被含有PEG单元的表面活性剂污染了. 可以先进一个空白样品,排除是否来自样品;然后直接进样看看,再然后换个新柱看看.
第10楼2010/03/24
PEG单元的表面活性剂,会是怎么样带进柱子的?在常用试剂中有哪些是含有PEG单元的表面活性剂的?或者会不会是质谱检测器或者离子源出了问题?不只一个样品是这样的结果,基本上每个样品都会有这组峰。
