【求助】请教:分离度的问题!!
  • 请问各位前辈,液相色谱做有关物质的色谱条件,是不是要保证各个杂质之间也要基线分离,分离度是否有要求.谢谢
  • 1818
    第1楼2010/03/19
    不是的,主要看主峰能否达到分离要求!!当然杂质分离度好,那是最好不过了
  • sseia42
    第2楼2010/03/19
    最近作了一个课题,3分到4分钟有三个杂质峰连在一起(分离度在0.8到1.7之间),6.5分钟的主峰前有个杂质峰,主峰分离度在1.8左右,如果想把前边的3分到4分钟的三个杂质峰全都分开分离度达到1.5的话,主峰就和一个杂质分不开,而且主峰保留时间会到20多分钟.难
  • coffee8
    第3楼2010/03/19
    当然要优先保证目标物达到良好分离了!其他的杂质峰无所谓的!
  • 有水有渝
    第4楼2010/03/19
    楼主上个图看一下一目了然,如果是计算杂质总各那分离度小一点应该也没有太大关系,如果要对单个杂质峰进行定量,那最好要达到基线分离,调整一下色谱条件,达到分离度应该不是问题吧。
  • sseia42
    第5楼2010/03/19
    如果杂质分不开,有关物质计算时,杂质峰面积可以直接用随机积分的峰面积吗.还是需要其他什么处理?谢谢各位前辈
    xky0230699(xky0230699) 发表:楼主上个图看一下一目了然,如果是计算杂质总各那分离度小一点应该也没有太大关系,如果要对单个杂质峰进行定量,那最好要达到基线分离,调整一下色谱条件,达到分离度应该不是问题吧。
