柏坡
第1楼2010/03/21
简单的介绍下脉冲安培的大概原理:糖在金和铂电极上氧化,其氧化产物会沉淀于电极表面毒化电极,因此脉冲安培在测定糖时使用了三个电位。在工作电位以后,施加清洗正电位,然后再施加清洗负电位除去电极表面的污染物,使电极恢复原状有益于继续测定。一般来说,脉冲安培应用于糖等碳水化合物的检测而另一种形式的积分安培应用于氨基酸等的检测
njyyyil
第2楼2010/03/22
买了标准品。就是不太明白混合标样出峰后哪个峰是哪个峰。求助大家!
有水有渝
第3楼2010/03/22
检测的是什么,有没有原料什么的用于定性,如果说明书上没有说明出峰顺序,那只能用单一物质对每个峰进行定位。
南京科捷分析仪器
第4楼2010/03/22
用标准品在完全一样的条件下进一针,对照一下看看
