毛细管电泳(CE)
老多_小多
第1楼2014/08/13
仪器之间误差达到多少了?标准化的方法,仪器之间也有差异比如苯甲酸,液相和气相做的结果就不一样
CEcret
第2楼2014/08/13
我怀疑存在共流出。。。
nini2006
第3楼2014/08/13
不是没有可能,二十多个物质一起分离,是费点力气的。觉得工作站的峰纯度分析功能不太可信。
第4楼2014/08/13
二十多个物质,有些比较接近,有些差异达到50%
flyaway
第5楼2014/08/13
找到原因以后又是一篇原创,我很看好你哦
bingwang228
第6楼2014/08/13
多物质同时分析,难度比较大。仪器间差异也正常,检测原理不同,响应有区别
第7楼2014/08/13
你什么时候发力?我要速度围观!
第8楼2014/08/13
有道理
beyond1977
第9楼2014/08/14
20多个物质两种方法分离度都好吗?
第10楼2014/08/14
外标还是内标法?分离度好的好,不应该会有这么大误差吧,误差这么大,说明最少有一个方法不适合该样品分析
