【求助】新手请教一个简单的关于溶液配制的问题
前处理综合讨论
  • 在按照中国药典里的要求,在配制硫代硫酸钠试液的时候,要用到一个混合液。
    药典里是这样写的:“由1mol/L的氢氧化钠溶液15ml,水5.0ml以及甘油20ml”组成,请问这里的氢氧化钠溶液等都要用移液管精密量取吗?
    甘油很稠,会严重粘壁,量取甘油的时候有什么要注意的吗?
  • Chris_ZPL
    第1楼2010/03/22
    如果是用来配置标准溶液做标定的,要精确量取的。
    yijjch(yijjch) 发表:在按照中国药典里的要求,在配制硫代硫酸钠试液的时候,要用到一个混合液。
  • 魅力星光
    第2楼2010/03/22
    你看错了吧?硫代硫酸钠试液药典这么写的吗???
    硫代乙酰胺试液
      取硫代乙酰胺4g,加水使溶解成100ml,置冰箱中保存。临用前取混合液(由1mol/L氢氧化钠溶液15ml、水5.0ml及甘油20ml组成)5.0ml,加上述硫代乙酰胺溶液1.0ml,置水浴上加热20秒钟,冷却,立即使用。
  • 魅力星光
    第3楼2010/03/22
    硫代硫酸钠标准溶液
    1、配制
    称取26g硫代硫酸钠(Na2S2O3·5H2O)(或无水硫代硫酸钠16g),溶于1000ml纯水中,缓缓煮沸10分钟,冷却,放置两周后滤过备用。
    2.标定
    (1)标定方法
    称取在120℃干燥至恒重的基准重铬酸钾0.15g,称准至0.0001g,置于碘量瓶中,加水25ml使溶解,加碘化钾2.0g,轻轻振摇使溶解,加20%硫酸20ml,摇匀,密塞;在暗处放置10分钟后,加水150ml稀释,用配制好的硫代硫酸钠滴定液(0.1mol/L)滴定,至近终点时,加淀粉指示液3ml(5g/L),继续滴定至蓝色消失而显亮绿色,同时作空白实验。
  • zyb_jn
    第4楼2010/05/01
    硫代硫酸钠试液药典如果写的是正确的话,应该只有水要用移液管取,注意只有水是5.0ml,氢氧化钠溶液是15ml、甘油是20ml,有效数字决定移取方法。
  • 友川伊芙
    第5楼2023/11/27
    应该是硫代乙酰胺,做重金属比色的,请问这边的混合液的作用是什么呢?为啥加甘油,氢氧化钠的存在是干啥的?还有人在吗,十几年前的帖子了,我来诈尸,哈哈。
