原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/03/22
如果是固体样品,这样低的浓度可能测不了
chemistryren
第2楼2010/03/22
固体样品得根据称样消解量和定容体积才能确定你的浓度是否能检出.不过0.01毫克/千克的浓度已非常低,恐怕要多称点消解才能检出了.除非楼主的是固体进样装置,不需要消解?
yitongyiqiwuyi
第3楼2010/03/23
应该要用间歇式氢化物发生器1PPB
天涯就是天地
第4楼2010/03/23
没测过
东北虎
第5楼2010/03/26
萃取后用石墨炉还是可以测的
X+Y=Z
第6楼2010/03/29
反正够呛,加大称样量,会导致用酸量加大,背景值高。
xiao35v
第7楼2010/05/06
那铅不也是ppb级别的嘛 应该可以测把 10ppb对吗 我也是新手
jxy1984168
第8楼2010/05/06
样品是固体的话,不太好测,是液体的话可以,可以。10ppb含量比较低,固体样用ICP-MS
kekemomo
第9楼2010/05/07
这个问题我没说清楚,一般像外检机构他们说Pb或者As的检出限可以达到10ppb,而我不知道这是不是针对样品还只是标液,配合10ppb的标准溶液我当然也能测出来,而样品好像就比较有难度,所以不解
飞叶
第10楼2010/05/08
用石墨炉可以测出
