原子吸收光谱(AAS)
zhyz577
第1楼2010/03/21
由于仪器的高灵敏度及朗伯-比尔定律中k值包含的因素,标准曲线只限于当次使用,如果样品量多,测定一定数量样品后还要进行校正。
ldgfive
第2楼2010/03/22
标准曲线不能重复使用,只能重新做
oswaldo
第3楼2010/03/22
不同于GCMS,AAS需要每次都要重新做标准曲线
yyccjx
第4楼2010/03/22
每次空白不一样,仪器条件也有变化需重做
chemistryren
第5楼2010/03/22
标准曲线应该每次都重新做的.
ykzwddp
第6楼2010/03/22
标准曲线肯定要重新测的,即使仪器条件不和人员相同,结果也会有差异
lilongfei14
第7楼2010/03/22
每次使用前都应该校准一下。不然漂移了都不知道
coffee8
第8楼2010/03/22
标准曲线当然应该每次都重新做的,毫无疑问的。因为你无法保证每次做的条件完全一致,可能存在影响的因素太多!
zmxorhhxa
第9楼2010/03/22
有 现用现做~~不能保存
rapin
第10楼2010/03/23
火焰法的曲线倒是可以考虑重复使用,但使用前要确认标样的灵敏度没有变化。可以试测一个标样跟以前的对比来确认。另外,火焰配置的标样因为浓度较高ppm,如果用塑料瓶来保存溶液,可以比较长时间保存。敝人保存Zn\Pb\Cu等标样,一年无任何变化。〔标样含酸1%,不能用玻璃瓶保存。)石墨炉几乎不能重复使用曲线,牵扯因素太多。
