热分析仪
KK-yiqi
第1楼2010/03/22
先做条基线,扣除一下看看。
tgdsc
第2楼2010/03/23
这是一个办法,但是存在一个问题那就是不能给人家处理数据了,比较难取舍
第3楼2010/03/23
一般要计算峰面积之类的处理,需要该仪器的专用软件的,由于开发成本问题,仪器商不会让谁都可以随便用的吧。如果仅仅是画个图,那你将扣除基线后的曲线输出数据就行了,这不影响人家用别的软件作图。
第4楼2010/03/23
一般要计算峰面积之类的处理,需要该仪器的专用软件的,由于开发成本问题,仪器商不会让谁都可以随便用的吧。如果仅仅是画个图,那你将扣除基线后的曲线输出数据就行了,这不影响人家用别的软件作图。[/quote]非常感谢您的解答!这样做的话工作量有点大,这次有十几个数据需要处理,还得对温度轴上的数据
第5楼2010/03/23
现在的仪器,扣除基线是指用相同的实验条件下,空坩埚不放样,空扫一条基线,那样的话,温度是可以对上的,不用再刻意去对。扫完后用仪器提供的数据处理软件自动扣除就行了,不太麻烦。
第6楼2010/03/25
我用的是SDT Q600用数据处理软件自动扣除空坩埚做的基线,仪器没有这方面的功能(或者我没有发现,呵呵)
tutm
第7楼2010/06/01
请看这个 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100601/2587713/
vicki812
第8楼2010/06/18
如果真是样品熔化坍塌导致样品重心发生变化,引起了天平力臂的变化,就算扣除基线也没用啊。因为基线只是空白情况下的。
