原子荧光光谱(AFS)
vm88
第1楼2015/05/14
用原子吸收测过铅。
飞鸿一束
第2楼2015/05/14
1、样品消解,如何控制定容后的样品液PH;2、以及如何控制废液的PH;3、铁氰化钾溶液的变质;4、测试过程,管路的污染,变成蓝绿色;
zyl3367898
第3楼2015/05/14
原子吸收测铅,做得不错。
尘
第4楼2015/05/14
没做过
lingyi509
第5楼2015/05/15
原子荧光测铅很少用,据说很难测,酸度不易掌握。一般用原子吸收测
huangza
第6楼2015/05/15
原子荧光测定铅用的少,就是酸度的控制较严格,而且就是标准似乎不支持。不过我个人觉得效率要比原吸要快些
gxq1024
第7楼2015/05/18
高盐样品,用原子吸收做,干扰会比较大。有时会用原子荧光做做。原子荧光酸度控制要求严格,控制不好可能就做不出来。所以一般情况下都是用原子吸收做。
看看精彩的的世界
第8楼2015/05/18
原子荧光测铅,受试剂影响大,如果试剂不好的话,测的时候经常底值过大,波动大,小浓度的样品测试偏差受影响,原吸的话小浓度的有时候测不出来
hiei
第9楼2015/05/18
水样的能力验证时用原子荧光做过,通过啦
coffee8
第10楼2015/05/18
酸度控制确实很重要不用铁氰化钾,蓝色就慢慢消失了
