houjjun 2014/03/15
这个压力太大了,可能是色谱柱或液路系统有堵塞的地方,当然谁怕谁塌陷也有可能,但可能性不是很大
thz5688 2014/03/16
先把系统给弄干净确保不解色谱柱的系统压力是正常的再用小流速进行冲柱子
爱杰杰 2014/03/19
你这应该不是流动相走空造成的柱压飙升吧。 先把柱子拆下来,加大流速,看看系统堵没堵。 如果系统堵了,那就从后往前挨个拆下来排查。 如果系统没堵,那就是柱子堵了,是缓冲盐析出还是细菌滋生? 如果是缓冲盐析出,那就用10%乙腈慢慢冲。 如果是其他的原因,比较常用的是用异丙醇冲洗。 实在不行就把柱子反接冲洗。
三人行 2014/03/25
卸下色谱柱,先排出气泡,用双通连接冲洗系统,如果压力正常再接上色谱柱。
小虾米 2014/03/26
流动相走空,仪器一般都是有保护的,会自动停下来的
