皮皮鱼
第2楼2010/03/24
1、两格就不说了。但载气0.8-1.0MPa,供FPD用的氢气0.6MPa的供给压力怕是太高了吧。一般有0.5-0.7MPa的载气压力就够了,过高影响载气稳压阀和稳流阀的调整能力。用作燃气的氢气一般0.2-0.3MPa就够了,过高易泄露,有火灾隐患。
6、7、8、三项不能通过方法调用自动完成么?没用过PE的机器,我觉得应该没问题啊。没必要每次都自己建立吧。
9、怎么又出来FID了,前面没提啊。再说到底是自动点火,还是手动啊。迷惑ing。
关机
1、不先调用预定的关机方法文件来让所有部件进入关机状态?工作站关了监控色谱就有点麻烦了。我都是调用关机方法,等各部分状态达到关机要求后才关工作站的。
2、“可以关闭”把“可以”去掉吧,不关的话火焰不熄火,温度将不下来,还会积水。
3、检测值 应该是 检测器 吧。我的习惯是温度到50度以下。不过100度也不会有大问题吧。
注意:
2、不允许打开FPD的原因不是怕损坏检测器,是怕里面光电倍增管的高压电到人。保命要紧。
海边
第4楼2010/03/24
看来楼主是使用钢瓶的,为了使用安全,建议使用前后要首先检查钢瓶压力,以保障安全。检查后要认真记录表压,格式见附件
