气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/05/11
什么检测器?以前做这个浓度出峰吗?
张驰有度
第2楼2010/05/12
这么低的含量能做得出吗?以前做正常吗?
MMYG
第3楼2010/05/12
以前0.2ppm
戈壁明珠
第4楼2010/05/25
乙酰甲胺磷这个浓度出峰应该很明显的,检查一下进样口隔垫、衬管、色谱柱,看看是不是有漏气或污染。
第5楼2010/05/25
1ppm的浓度很高了,应该出峰的。再者10ppm的两针重现性很差,要检查一下仪器进样系统。
caca002
第6楼2010/05/26
有机磷类农药中乙酰甲胺磷和氧化乐果在气相上的检出限较高 ,如果衬管中有玻璃毛一定先取出来,同时维护下进样口,该换的换一下,再进样看是否出峰,如果出峰,再在衬管中放入少量玻璃毛,尽量要玻璃毛朝上部分无毛刺。也可以考虑使用分析保护剂。
