是2998.我设定了100、500、1000ppb三个浓度。再低的信号就检测不到啦,是不同的浓度设置不同的级别,如级别一、级别二等?
还有就是建立标准曲线对浓度水平的个数有要求么?(我并不是做项目,只是想完整的走一下液相的流程)
前面数据采集完,再建处理方法时,提示无法保存,因为要保存的方法组里有一个修改过的无标题的处理方法,可是我又没找到,是不是要重新建立项目、配置系统,建立仪器方法等按照操作手册再从新来一次,就会好了呢?
柏坡(hgycook) 发表:是2996吧?你那是几个浓度的梯度?是不是在级别上设错了,标线的建立参考手册,一步步的对。
