hplc0729
第1楼2006/06/06
1.冲的时间不够。应该用90%水+10%甲醇低流速(0.2-0.4ml/min)冲10-15分钟,再换50%水+50%甲醇低流速(0.2-0.4ml/min)冲20分钟左右,查看压力是否正常,后再换10%水+90%甲醇低流速(0.2-0.4ml/min)冲,查看压力和基线是否正常,后再换100%甲醇低流速(0.2-0.4ml/min)冲,直到压力和基线正常。2.尽量不反冲柱子。
ahwyq
第2楼2006/06/07
楼上的老兄: 用水低流量冲洗是对的,时间长点也是对的,柱压高可以反冲呀,反冲也不能使用时,还可以把前头用刀片刮掉一点呢,(建议专业人士搞,否则柱子坏了,不要找我呀。哈哈)
41939146
第3楼2006/06/07
没有办法了就只有这样了,只要时间不是特别的长,也影响不多,不过不要经常这样干哈,
Terry Tan
第4楼2006/06/07
柱子可以用小流速反冲,冲洗体积最好是柱体积的20倍以上。
westwoo
第5楼2006/06/07
我们一般就甲醇,乙晴,水随便放个比例冲30分钟的,从来没有堵的
ggzzmm
第6楼2006/06/07
柱子堵了以后,我用90%水+10%甲醇用0.1ml/min的流速冲,压力都很大,才决定反冲的。反冲后,今天的压力就正常了。但出峰时间和峰形乱七八糟,现在还不知是标准有问题还是柱子不行了。
tianru的爸爸
第7楼2006/06/08
如果第二天还要用,可以保存在不含磷酸盐的乙腈或甲醇中,无须用纯有机溶液来保存柱子。如果柱子要休息一周,甚至更长,再用纯有机溶液保存,是应该的。建议用不含盐有机溶液/水冲10个柱床体积,再用纯有机溶液冲至少3个柱床体积。
春雨
第8楼2006/06/08
说的不错,可是如果不是专业人来做,那就不要做,所以你说的做坏了不是你的问题呀,哈哈
第9楼2006/06/10
太少了,不会冲洗好的20倍太少了
wwsszz681133
第10楼2006/06/10
既然反冲,估计只能一直反用了,还是冲洗流速和冲洗量不当。国产柱大多不能反冲。
