中药/天然药检测
土老冒豆豆
第1楼2010/03/24
我回去看下药典。记得如果不加粘合剂的话,那就是硅胶H板了,如果是硅胶G板,应该是有羧甲基纤维素钠的。
〓猪哥哥〓
第2楼2010/03/26
用硅胶G粉和羧甲基纤维素钠 否则难成糊状,失去粘性
梧桐
第3楼2010/03/27
药典附录上没有明确的要求,两者都可以。不过,一般硅胶G板,都用羧甲基纤维素钠铺板,否则板很难粘合的。
miss_fairy
第4楼2010/03/27
硅胶G本身含有粘合剂,所以用水溶即可。不然就是重复使用粘合剂了,会影响铺板。
whfet
第5楼2010/03/30
一般我们自制的硅胶G板是要加一点羧甲基纤维素钠,附件是《中药薄层色谱图》可参考
第6楼2010/03/30
yinmingy
第7楼2010/04/01
我们一般都是加CMC-Na的,用水的话薄层板的硬度不够,点样时不小心就会把板子弄破。可以先把CMC-Na配成水溶液,静置,铺板时取上清液与硅胶G按比例混合,超声5 ~10分钟脱气,然后再铺板。要注意的是加了CMC-Na的板子如果用喷硫酸加热显色的话很容易烤焦,要时刻观察,显色清晰马上取出。
小朋友
第8楼2010/04/02
用硅胶和CMC水溶液以1:3的比例混合
liuyuan198815
第9楼2010/04/03
喷硫酸加热显色容易烧焦是不是硫酸把某些有机物给碳化了?
guanjian05
第10楼2010/04/16
硅胶G粉和羧甲基纤维素钠的水溶液
