您好,请问湿筛法必须用土壤团粒分析仪筛分吗?可以用人力筛分吗?
爱就上吧(dick523) 发表:根据Elloitt and Cambardella (1991)的方法进行土壤团聚体的筛分:50 g过8 mm筛的风干土样施入2、0.25和0.05mm的套筛,迅速浸没在去离子水中进行糊化,在 2 min 之内上下震荡50次,留在3个筛子上的土壤组分在50℃下烘干称重。<0.05 mm的组分用差减法得出。
可得到的团聚体组分分为> 2mm 的大团聚体、2~0.25 mm 的大团聚体和0.25-0.05mm 的微团聚体。
上面是湿筛法,请楼主参考一下,如有其它问题,可以与本人交流。
