土壤固体废弃物监测
小小小风
第1楼2006/10/12
可能原因:1、电极有没有预先浸泡?2、可能电极和主机的接触有问题3、电极寿命到了。
gshr13
第2楼2006/10/12
谢谢!以上你说到的问题都已排除,结果还是一样。我考虑是否与土壤中金属离子含量过高有关,导至电极感应不稳定,能否排除?---我采用的方法是按《土壤农化分析》中土壤PH测定方法进行。
第3楼2006/10/12
土壤溶液搅拌均匀了么?
第4楼2006/10/12
都是按标准方法进行,应该搅拌均匀了。
第5楼2006/10/12
我觉得是pH计仪器方面的问题。我也曾经遇到过类似的问题的,具体原因是导线接口处接触不良。如果你觉得是土壤中金属离子含量过高的原因(我想一般不会出现这样的情况),你有兴趣的话,用以前做过的土壤同样做一下。看现象是否依旧。
天河水
第6楼2006/10/13
我也遇到过类似的情况,应尽量使溶液澄清,测定时避免电极接触泥浆。我认为复合电极不好,稳定性差。现在我们重买了酸度计,两电极是分开的。
第8楼2006/10/23
谢谢,你说的是玻璃电极吧,按理来说应该是复合电极更好用才对啊,请问一下,你们用了玻璃电极以后效果如何,是否就稳定了?如果好用的话,我也克买一支。还请问各位大侠,斜率校正时,校正9.18或校正4.00,测定同一溶液PH应该变化不会太大才对,正确否?我们这台仪器是校正9.18后测出来的PH值和校正4.00后测出来的都不一样啊,我感觉是太奇怪了(注:仪器是经过计量局检验合格的),这种现像我是觉得很不正常,请问有谁遇到过这种情况,望赐教,谢谢!
第9楼2006/10/24
按理說,檢測酸溶液的話,如果該溶液是酸性的溶液,那就用pH值為4.00的緩沖液校正。如果是堿性溶液的話,那就用9.18的緩沖液校正。如果用4.00緩沖液校正后檢測堿性溶液的話,那有問題就不奇怪了。
老兵
第10楼2007/06/29
除了仪器自身的问题外,还有就是该仪器的接地必须良好。
wolf2011
第11楼2007/07/03
我也遇到过类似问题,测一批土样PH值,有的会很稳定,有的就不稳.我也怀疑是土壤本身的成分,但一直没找到原因.另外测碱性土,要调PH=6.86和9.18两点;测酸性土,调PH=4.00和6.18两个点.
