【讨论】三部药典甘氨酸含量测定的技术帖
  • 三部药典新增甘氨酸含量测定的实验,有哪位大侠做过这个实验,教下经验?方法如下;
    本法系依据过量的6-氨基喹啉基-N-羟基琥珀酰亚氨基氨基甲酸酯(AQC)在一定条件下和氨基酸形成稳定的衍生产物(柱前衍生),用高效液相色谱法测定衍生产物,根据衍生产物的含量计算甘氨酸含量。
    高效液相色谱法(附录III B)测定
    色谱条件和系统适应性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为基质的C18反相色谱柱,颗粒度4μm,内径3.9mm,柱长150mm;柱温为37;140mmol/L乙酸钠、17mmol/L三乙胺pH 5.651μg/mlEDTA二钠盐为流动相A液,以100%乙腈为流动相B液,以纯水为流动相C,流速为每分钟1.0ml,梯度洗脱32分钟(见梯度表),检测波长为248nm。甘氨酸与相邻色谱峰之间分离度应≥1.5;拖尾因子(T)为0.951.40之间(甘氨酸和α-氨基丁酸峰)。重复性RSD2.0%甘氨酸对照品峰面积测量值)。
    内标溶液的制备 精密称取α-氨基丁酸对照品 4.0g, 加超纯水至100ml定容。
    对照品溶液的制备 (1)精密称取甘氨酸标准 2.5g加超纯水至100ml定容。(2) 精密量取(1)项氨基酸标准溶液1.0ml,加9.0ml 1.5%磺基水扬酸,混匀静置2小时以上3000rpm离心10分钟,留取上清备用。①分别精密量取上清液50μl100μl125μl150μl200μl,置10ml容量瓶中,用纯水定容。②分别精密量取①项中各甘氨酸标准溶液0.1 ml,加0.4ml纯水,加内标0.02ml混匀备用。精密量取(2)②项甘氨酸标准溶液10μl放入衍生管中加70μl硼酸缓冲液(pH810)涡旋混和并加入20μl AQC衍生剂涡旋混和15秒,备用。
  • 青林
    第1楼2010/03/25
    供试品溶液的制备 精密量取供试品溶液1.0ml,加9.0ml 1.5%磺基水扬酸,混匀静置2小时以上3000rpm离心10分钟,留取上清备用。(1)精密量取离心上清液1.0ml,置10ml容量瓶中,用纯水定容。(2)精密量取(1)项中供试品溶液0.1 ml,加0.4ml纯水,加内标0.02ml混匀备用。精密量取(2)项供试品溶液10μl放入衍生管中加70μl硼酸缓冲液涡旋混和并加入20μl AQC衍生剂涡旋混和15秒, 备用。
    测定法 精密量对照品溶液与供试品溶液,分别注入液相色谱仪,记录色谱图32分钟。进样量为10μl。按内标法计算。
    时间流速A液B液C液曲线
    分钟ml/min%%%
    起始110000*
    0.519910瞬时
    1819550线性
    1919190线性
    22183170线性
    25106040瞬时
    28110000瞬时
    32110000线性
    附注: (1)甘氨酸含量测定应采用柱前衍生及内标法,除本法要求外衍生剂也可选用异硫氰酸苯酯(PITC), 邻苯二甲醛(OPA);内标物也可选用正缬氨酸; C18反相色谱柱的颗粒度也可选用5μm或亚二微米。根据液相色谱系统、C18反相色谱柱规格、衍生剂及内标物的不同可以调整相应的色谱条件。
    (2)直线回归相关系数应不低于0.999。
    (3)系统适应性中重复性可用其它适宜方法。
    (4)本法也适用于血液制品中组氨酸和精氨酸测定,仅对照品改为相应的组氨酸或精氨酸。
  • 青林
    第2楼2010/11/08
    帖子发了很久了,怎么没有人回应呢?
  • 有水有渝
    第3楼2010/11/08
    说明有做过的人还没有看到这个帖子,这个与使用AQC分析包的其它多组分氨基酸分析有什么区别吗,可惜我没有做过这个项目。
  • yuying8091
    第4楼2010/11/09
    最好采用柱前衍生多组分氨基酸分析方法
  • yjll09
    第5楼2011/02/21
    以上方法也说明了测甘氨酸不一定要用氨基酸柱啊,太好了~我有现成的C18柱子可以用。
    加入衍生剂涡旋混和这个步骤,如果没有衍生装置的话,可以手动随便摇摇混匀吗
  • 有水有渝
    第6楼2011/02/21
    柱前衍生方法相关文献多的是,楼主可以去搜索一下。
    yjll09(yjll09) 发表:以上方法也说明了测甘氨酸不一定要用氨基酸柱啊,太好了~我有现成的C18柱子可以用。
