nnsss
第1楼2008/05/22
直接再用,但是要考虑你的柱子的柱载,所以最多重复用两三次,所以意义不大啊
huanyu7504
第2楼2008/05/23
一般GPC用示差折光检测器,平衡的时间较长,平衡时用过的四氢呋喃是干净的,可以直接回收使用,也有人在平衡时就直接把管子从检测器出口引回到溶剂瓶了。做样品时的流动相是脏的,只能抛弃。注意:四氢呋喃是很容易氧化的,所以1 不能反复使用多次。2 不能蒸馏回收,蒸馏时非常容易爆炸。
tosohsh
第4楼2008/05/27
换一台半微型的仪器,使用半微型的色谱柱,可以节省溶剂到6分之1。不过和溶剂相比,这样花的钱可能更多。
风烟
第5楼2008/05/27
最好不要再用啦……感觉往往得不偿失……
otsukatao
第6楼2008/05/28
是啊!可别因小失大,得不偿失啊!回收利用的纯度不好保证吧?
mona_xyz
第7楼2008/05/28
别再用了,不是很划算的
hqlsummer
第8楼2008/05/28
胖丁丁
第9楼2008/05/29
最好不要重复用,否则出了问题不清楚。。。有些钱是不能省的
