液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2010/03/25
做ESI-的调谐了吗?调谐报告正常吗?
风之彩
第2楼2010/03/25
首先看看负离子信号是否正常,然后光用负离子模式看看,你的样品在你的条件下出峰怎么样,是不是条件不合适,然后再正负同时做看看。
taoruo
第3楼2010/03/25
这个之前做过,不过出问题之后没有做,可以试一下,谢谢
第4楼2010/03/25
感觉信号不太正常,比之前做的信号低了2-3个数量级,出峰不太正常,有的能出峰,有的不能
第5楼2010/03/26
你是用正、负模式同时扫描吗?正负切换时很容易丢峰的。
小丶风
第6楼2010/03/26
负离子要检查的项目的出峰时间大约在几分钟之间?你把6min的B泵也改成90%试下。
第7楼2010/03/27
不是的,是分段进行
第8楼2010/03/27
做过调谐了,果然是有问题,昨天做完调谐后,大部分的问题解决了,非常感谢。现在就是只有ESI-的响应值不是太高,部分物质信噪比达不到要求。
dickwang2008
第9楼2010/03/27
响应不高是很正常的,因为色谱条件不可能照顾到正负离子。
coolspring
第10楼2010/03/29
个人一点点浅薄的建议,如果真要正负切换,在正的模式下既然响应很好,那就不要加盐了,这样也许能够兼顾一点负离子模式。个人意见,仅供参考,欢迎指证!
