lhz0702
第1楼2009/10/17
5% A(水相)维持0.5min->2.0min 20%A->2.5min 50%A->4.0min 5%A,这是Waters公司提供的色谱条件,在我这边效果很好,保留在2.5min左右,可以和周围的杂质分开,也没有发现明显的基质效应。我这边用的是UPLC,用梯度稳定性时,保留时间的稳定性很好。但似乎用HILIC柱时,线性不是很好,很多时候要定量,要用单点校准法。
Hurster
第11楼2009/10/30
其实BEH HILIC色谱柱是正相柱,楼主可以适当的调节下流动相的比例,当然是按照做正相的思维来调节,我们以前也做过三聚氰胺,如果用hilic做的话,样品的定容溶剂的配比与色谱条件不太匹配,这样导致峰形不好,用CR 1:4混合填料的柱子不存在类似的问题,可是灵敏度不如hilic的那么高,楼主要自己衡量了。个人觉得还是用国标22388-2008的混合填料的柱子好些,毕竟三聚氰胺的最高限量是完全可以满足的。(我们仪器上hilic可以做到约为0.1ppb,cr可以做到10ppb)
上传一份hilic柱子的使用流动相注意事项,希望对楼主有所帮助,祝你试验顺利!
