小余儿
第1楼2010/03/25
光路的问题,检查一下。
《学无止境》
第2楼2010/03/26
谢谢!光路自己可以检查吗?还是请WATERS工程师上门维修?
有水有渝
第3楼2010/03/26
自检能通过,光路应该应该是对的,能量低看一下灯的位置有没有依稀了,把原来的灯重新换上看看是不是与原来相同,可以先咨询工程师,保内的就叫,保外的,还是自己先解决一下,可以多打电话给工程师。你的环境如何,飞尘多不多?
happy王子矜
第4楼2010/03/26
空气潮湿也会腐蚀光路,其实就是一个小镜子。
3kkk
第5楼2010/03/26
自检能通过说明光路的大致方向是对的,但氘灯所发能量的最强点没有在光路上,需要校准。
1818
第6楼2010/03/26
换过电池没有?很可能是电池没电了!!
flyaway
第7楼2010/03/27
都换灯了,还能保内?
第8楼2010/03/27
谢谢大家的意见和建议,我这边确实是灰尘比较多,关于电池的问题,我咨询过WATERS工程师,他们说开机时不提示没有电就不用换,电池是给主办供电的,所以我没有换
第9楼2010/03/28
要调整一下光路
yukepotato
第10楼2010/03/28
查看下检测池体,可能是太脏的缘故是不是参比的能量正常,而样品的能量很低?
