原子吸收光谱(AAS)
Aspzz
第1楼2014/03/20
是在进样过程中吗?夹杂在火焰中的是不是这应该是样品溶液雾化从狭缝随火焰燃烧的结果不知道是不是狭缝中有异物卡住导致雾化形成液滴
一网打尽
第2楼2014/03/20
楼主,你是怎么发现的?用滤纸插入燃烧器头里?
ldgfive
第3楼2014/03/20
在点火以后,应该是不会出现水的
zhaoyongqiang
第4楼2014/03/21
一般而言,没有点火时,吸入样品会出现上述情况。点火测试时一般不会出现。
huangza
第5楼2014/03/21
没点火,我们这仪器燃烧头狭缝也没水的
夕阳
第6楼2014/03/22
楼主是在仪器什么状态下发现有水的?是在点火前还是点火后?此外楼主的仪器的燃烧头是风冷散热还是水冷散热?再者,楼主是否在点火前,当燃烧头仅通空气状态时(国产仪器一般均是先提供空气后在点火时再通燃气),是否将进样毛细管插在清洗用的蒸馏水杯里了?这种情况是最常见的造成燃烧缝里有水珠的原因了。
henkyq
第8楼2014/03/31
是不是雾化得不充份,颗粒太大了
allab
第9楼2014/04/02
燃烧头点火后是热的,等温度上来了在进样或许就可以避免了
abcpgf
第10楼2014/04/05
点火了还有水?
wangjiaxun
第11楼2014/06/26
考虑雾化器是否充份,颗粒大小?
