ghcily
第1楼2010/11/18
生成了气体呗
有水有渝
第2楼2010/11/18
可不是生成了气体,而是气体本身原来分别溶解两相中,混合后气体在混合溶液中的溶解度下降,所以多余的气体就形成气泡释放出来了。
阿宝
第3楼2010/11/18
是不是空气在两种溶液中的溶解度有差异引起的?
fff75
第4楼2010/11/19
两种溶液混合后,体积减小,所以产生气泡。
雾非雾
第5楼2010/11/19
不知道是哪种溶液混合,除了化学反应,没碰到过这种现象。
1818
第6楼2010/11/19
两者的溶解度不同!!
第7楼2010/11/19
你试试甲醇与水混合就知道了。
第8楼2010/11/19
估计是发生反应了!!
lytion
第9楼2010/11/19
甲醇水混合就会产生大量气体,因为溶解度变化了。所以不是混合好后抽气或者超声就是用脱气机
第10楼2010/11/19
我试过了,只有密度流哪有气泡,当然如果您不是沿杯壁往里倒,带进去的气泡不算。
