【求助】怎样用安捷伦液相色谱自动进样器实现衍生反应功能?
  • sudawei198131
    2010/03/27
  • 最近听一老师讲课 利用液相色谱自动进样器实现衍生反应功能 很方便 没来得及详问 所以想请教有会的前辈叫我一下?
  • 有水有渝
    第1楼2010/03/29
    利用液相色谱自动进样器实现衍生反应功能?说有是柱前还是柱后衍生,如果是柱前,应该是利用自动进样器的自动稀释或配制溶液功能吧。柱后应该是用不上自动进样器。
  • sudawei198131
    第2楼2010/03/30
    柱前,请详细讲解一下
  • sdlzkw007
    第3楼2010/03/30
    指定一个样品瓶盛放衍生化试剂,另外一个样品瓶用来做衍生,与样品瓶一一对应,分别从样品瓶和衍生化试剂瓶吸取定量的试液到指定的样品瓶进行衍生,然后取样进入系统分析。特别注意进行衍生的样品瓶与试样瓶一一对应,吸取衍生化试剂后洗针!!!
  • paulchen
    第4楼2010/04/06
    安捷伦的G1313和G1329自动进样器,由于其取样量可以最小到0.5ul,而且可以实现编程功能,所以可以实现通过编程,让自动进样器来紧密的抽取
    一定量的衍生化试剂,在针和定量环中,通过混合来进行衍生,或者是稀释。具体的操作非常简单,例如
    关于安捷伦仪器的问题咨询,欢迎各位拨打8008203278,手机4008203278,您也可登陆安捷伦售后服务在中国,提交在线技术支持申请,欢迎大家到安捷伦之家论坛,获取专业多渠道技术支持
  • paulchen
    第5楼2010/04/06
    设定自动进样器参数:选择进样程序方式(如图所示):’Edit“编辑进样器的程序(如图所示)
