mingxiaoyan
第1楼2022/03/15
如果排除漏液,还有可能是气泡或六通阀有问题,还有可能是加压泵的问题
123
第2楼2022/03/15
检查管道连接头是否脱节漏液。同时堵塞高压泵出液口看压力能否上去。如压力能上去说明泵没问题,压力上不去表明泵本身有问题。如泵正常,表明接口可能有漏液的地方
第3楼2022/03/15
根据描述,表现为高压下流量不足。有以下两种情况:(1)高压不能正常工作,流量不足(2)高压下泵正常,连接管路,密封异常,导致流量不足。问题可能出在泵后面到色谱柱前面这段。特别是高压阀,长时间高压容易发生漏液、盐析。
安平
第4楼2022/03/15
低压下流速准确,高压下流速偏低。明显的单向阀工作不良,建议清洗或者更换新品。泵机械结构一般问题不大,如果泵转速异常,一般的hplc会检测到并会报警停机。
tsingfisk
第5楼2022/03/17
请问,A、B泵单开压力都上不去,说明两个单向阀都有问题吗,谢谢!
第6楼2022/03/17
请问,按照您说的,我怎么排查问题?谢谢!
dadgoh
第7楼2022/03/17
在柱出口测一下流量,若流量下降说明单向阀漏液。需检修处理。
hnteng
第8楼2022/04/06
你说的流速下去了,是指软件上显示的流速降了,还是指实际流速降了?如果是实际流速降,那最主要是两个原因,一是有气泡,二是单向阀内漏。如果是软件界面上流速降了,那可能是压力超过最大压力,自动降速。
