coffee8
第1楼2010/03/28
这应该是个填充柱,长250mm,直径是4.6mm
阿宝
第2楼2010/03/28
我怎么觉得是液相的柱子呢,柱长250mm,柱径4.6mm。楼主说清楚是液相用的还是气相的啊。
樱雪川 北冥
第3楼2010/03/28
我手头有个伊丽特的柱子,250*4.6
happy水中月
第4楼2010/03/28
这个是依利特的液相色谱柱子吧!柱长250mm,柱子内径4.6mm
hwjhx0322
第5楼2010/03/29
应该就是液相的柱子!
zxg0518
第6楼2010/03/29
液相柱子,250是柱长,4.6是直径.
张驰有度
第7楼2010/03/29
柱长250mm,柱直径4.6mm.
isee
第8楼2010/03/30
长250mm,直径是4.6mm,OVER
