老多_小多
第1楼2010/01/02
我是没加过
有水有渝
第2楼2010/01/02
叠氮化钠是管制品种,一般还拿不到,还得备案,一般人不会去搞这个东东。要看你储存多久,如果就几天,不加也不会发霉,如果久,那也可以平常多拿出来洗洗,所以这个东西可有可无。对泵那跟普通的缓冲盐类流动相是一样的,你可以最后拆下柱子,再用不含盐的流动相冲洗一下系统就行了。
第3楼2010/01/03
叠氮化钠好象是很毒
wlly_0816
第4楼2010/01/03
我觉得最好还是用甲醇,水冲洗比较好。
柏坡
第5楼2010/01/03
低有机相冲洗缓冲盐,叠氮钠毕竟很少 影响不大。
wenjingcat
第6楼2010/01/04
用10%的甲醇水多冲洗一下,再用纯甲醇冲洗一下就好了
xiaoqiaomy
第7楼2010/01/06
对,没错,应该加叠氮钠,对泵和密封圈没影响。
cherry39
第8楼2010/01/06
用90%的水冲洗,再用纯甲醇冲洗就可以了啊
冷冷的冰雨
第9楼2010/01/06
没加过,一般用90以上的水冲上半个小时就可以
sunpengwjh
第10楼2010/01/06
先用有机相和水按比例冲洗,然后用水冲洗!
