【求助】做液相色谱的检测限时,如何取基线噪音
  • 请教高手:问题1:做检测限时,经过放大后能看到目标峰,峰(在0amu以下)的左侧呈逐渐缓慢上升趋势(负值),峰的右边也呈上升趋势但逐渐平稳(接近0amu),这时候如何选择基线噪音,选左侧还是右侧?
    问题2:用混标同时做各物质的检测限时如何选择基线噪音?因为流动相梯度洗脱时,基线在不断变化
  • zhjgcom
    第1楼2009/07/06
    检测限是一种比较,让你能够识别峰,就是3倍噪音以上才能分辨出来的,就是用基线的振幅与峰比
  • sun-xiuwu
    第2楼2009/07/06
    明白了,非常感谢!
  • tyggugyuy
    第3楼2015/03/08
    基线振幅是最高点与最低点之差吗?
  • liufeilzu
    第4楼2015/03/09
    一般在目标峰左右取吧。楼主说的像是漂移,漂移和噪音是有区别的
  • dywzqbx
    第5楼2015/03/09
    一般在目标峰左右取,在流动相梯度洗脱时,基线不断变化的情况,尽量选择比较平的部分,如果没有,可以选择均匀变化的部分,漂移对信噪比的计算影响不是很大的
