原子吸收光谱(AAS)
haodou000
第1楼2010/03/29
每种仪器分析的对象不同。
X+Y=Z
第2楼2010/03/29
人的死法很多,有自然死亡,有跳楼、有喝药、有割腕,有投江。明白不?
miss_fairy
第3楼2010/03/29
有紫外吸收的物质才可以用紫外分光光度计,有荧光的才可用荧光光度计测,都没有的就要想别的办法了。而且一般来说,紫外的灵敏度不高。······总之,要具体情况具体分析,还要兼顾灵敏度、准确度、专属性,以及方便、可操作、经济等因素。
初学者&九点虎
第4楼2010/03/29
一般行业中都有标准方法,检测机构一般都选择国家标准方法,而有钱实验室选择灵敏度高的仪器,没钱实验室选择成本低的仪器
chemistryren
第5楼2010/03/31
不同仪器能够分析的元素种类不同,所以需要买不同的仪器.紫外只能测几种金属,有的金属元素测不了.原子荧光的检出限比较低,但也只能测少数几种元素.
飞叶
第6楼2010/03/31
用途不同买的仪器也不同啦
等待美丽的降临
第7楼2010/04/01
谢谢各位的亲切指点!!
zxz0103
第8楼2010/04/01
根据国标和行标,还有样品的不同特点而定
wccd
第9楼2010/04/01
主要是检测样品的要求不同,如溶样样品用原子吸收或ICP,固体样品用直读光谱,依次类推,我想你可根据此道理琢磨琢磨。
wsy18
第10楼2010/04/04
各种分析仪器都有它的应用范围与特长,所以要有针对性的选择。举个液相的例子,它有许多检测器可以选配,你得根据自己需要挑选合适的:[flash=550,400]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/200771712585.swf[/flash]点击下部俩小三角方向钮可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
